Renault espace 3 2000 иммо офф
  • Автор темы Автор темы alix
alix
Всем привет. Автомобиль Renault espace 3 2000 года 2.2дизель. Нужно решение иммо офф. ЭБУ двигателя Bosch EDC15C2. Есть флэш считаная кесом по обд и еепром оранжем. Или пин bsi по вин коду. Bsi valeo
ECU : HC11E9, 95P08, 93C86, 25080, 95080, 95160, 95320, 29F200BB (4, 12 значный код)
Immobilizer Box : 93C46, MC68HC05B6 (4, 8 значный код)
UCBIC : 93C46, MC68HC05B16 (4 значный код)
UCH : 93C66, 95040, 95080, 95160, MC68HC05B16, MC68HC05B32, 68HC912DG128, 68HC912DG256 (8 и 12 значный код)
Вот эти дампы подойдут.
Если есть Clip, то можно по 6-ти значному репрог-коду посчитать.
Ещё можно по серийнику ключа посчитать. Вскрываете ключ и там белая или жёлтая бумажка на не 5/7/8 цифр. Или на самой плате.
такой вопрос если сделать вирджин и поставить емулятор иммобилайзера на К-line, отрезать провод надо от бси?
Углубился в тему с эмулятором. Купил Рено иммо эмулятор, впаял в блок, обрезал провод иммо лайн от блока, поправил еепром в ЭБУ двигателя и установил на место. После этого двигатель запустился. Вопрос закрыт
