Renault megan 2 2004 нет связи с ЭБУ
  • Автор темы Автор темы del
del
Доброго дня. Есть проблема Renault megan 2 2004 после замены ЭУР машина полностью умерла не запускается связи с ЭБУ нет стартер не крутит ругается на карту, перед поломкой была попытка запуска очень севшем Акб
блокировка (руля) иммо - на дисплее будет надпись типа STERING LOOK
диагностика возможна только одного блока .. салонного или подкапотного непомню точно - неисправен сервопривод блокировки руля
возле эур стоит блок, в блоке прям по середине вкручен болт, так вот этот болт при монтаже если чуть перетянуть отламывает ножку на плате, короче, разберите блок и внимательно осмотрите плату возле отверстие под болт
мой случай 1 в 1 два дня искал заразу
Вот именно это и происходит. только вся соль в том что блокиратор как ни срано заблокировался как эту вражескую приблуду снято теперь это вопрос, второй раз снимать рулевую колонку с эур нет желания
