рено kangoo с двигателем 1.2i D4F третий цилиндр работает на 50%
  • Автор темы Автор темы wahyu
wahyu
плохая отдача третьего цилиндра
1 проверена компрессия в приделах нормы
2 проверена герметичность цилиндров идеальная
3 давление насоса в норме
4 почищены и проверены форсунки
5 заменены свечи
6 заменена катушка
7 отрегулированы клапана
8 проверен коллектор на герметичность
9 проверена цепь от блока до форсунок
пробег 140 тыс
куда капать еще?
как это можно проверить без разбора ? утечка показала идеальное состояние всех цилиндров
Как определили, что на 50%?
Делайте 1. CSS тест; 2. датчик разряжения на впуск прокрутка, ХХ и под нагрузкой с синхронизацией по 1 цилиндру (у рено от КПП считается). Осцилки в студию...
Было похожее, компрессия нормальная, а под нагрузкой пропуски, пружина лопнула, механы говорили это редкость.
моим осцил такой тест не сделать .Подключал вакометр к впускному коллектор и отключалась искра на цилиндрах на третьем практически нет падения разряжения
отдаю машину клиенту так
разбирать голову не хочет
говорит едет более менее
Почему он согнутый? И что его могло согнуть кроме гидроудара? И как же можно измерить степень сжатия? Я всегда думал что степень сжатия можно только высчитать)
Мотортестер хороший и умение им пользоваться развеивает все чудеса))
