Рено логан 2, блок EMS 3120 - ЭБУ стоит не родной не работает спидометр
betty -45044
ЭБУ стоит от логана с комплектацией ABS, вин от другого авто, просьба если есть у кого FULL для логана , блок EMS 3120 с комплектацией без ABS///
По весу они одинаковы, а вот какие идут без поддержки АБС пока не нашел
Так а в чём проблема с абс? Как она себя проявляет? На приборной панели если значек горит так сброс приборной панели сделайте и она сама поймет что абс отсутствует.
проблема в том, изначально в авто нет ABS, а в доноре повидимому был - я как понимаю если в комплектации ABS, то спидометр работает через него, если нет , то по другому
И не понятно, хватит FLASH, или и еепром с такого же блока надо записывать , через 53 РСМ, к примеру
Вопрос можно, а по вашему мнению, чем сброс сделать (у меня есть РЕНОЛИНК, STOOL), подойдут???
Знаю по форуму , меняют софт с автомата на механику и нооборот, Flash - хватает вроде.)))
