Scenic2 завалил блок ручника
lorenzo
Добрый вечер.
При репроге клипом ЭБУ стояночного тормоза завис на 91% и повторно не вышел на связь. Поднять реально? Нужна помощь
Добрый день.
Дабы не плодить темы, напишу здесь.
Renault Scenic 2, 2004, F9Q 812
Ситуация такая же.
При репроге, отвал почти в конце.
Блок на связь не выходит.
Машина клипом тоже на связь не идет - обрыв по CAN High (скрин прилагаю - сори за качество).
При попытке заново зайти в репрог ручника, клип просто виснет (в репрог блока эбу, например, при этом, заходит).
Все попытки гугления привели только в одну тему: Renault Scenic II parking brake
Может быть, кто-то поможет скачать дампы оттуда?
Пробовал подключиться через pyclip.
Все что удалось считать - на скринах. Пытаюсь подать команды - пишет, успешно, реакции, понятное дело нет.
Собственно, вопрос - в мусор?
Программатора пока нет. Если удастся получить файлы, планирую купить и попробовать для этого UPA USB (возможно, выбор неверный, но вроде читает/пишет).
Может, у кого есть опыт?
Заранее спасибо.
Если еще не поняли, то валятся они на репроге. У меня даже на связь не вышел.
Конфиг если что по другому меняется
Конфиг, как правило там менять незачем (понятное дело, что не репрогом меняется конфиг).
