шевроле кобальт ошибка Р0833
  • Автор темы Автор темы ola
ola
шевроле кобальт ошибка Р0833 по педали сцепления при этом когда машина в движении обороты ниже 2000-3000 не падают чек не горит меняли датчик сцепление не помогло , на колодку питание приходит сигнальный провод до эбу целый , обучение датчика не проходит эбу не видит датчик , обучал через сканматик 2 про через протокол шевроле круз , и самое интересное через родной шевролетовский протокол ошибок нету а через OBD 2 есть . если кто встречал такое подскажите чё за фигня ?
Обучение педали сцепления проходит в блоке комфорта.
Там флаг нажатой и флаг отпущенной педали.
Флаг отпущенной педали нужен для ЭБУ распознавать нагрузку.
Флаг нажатой педали нужен ля блока комфорта и активации реле стартера.
Проверяйте работу педали через текущие данные в диагностике.
