Skoda Octavia a5 1.6 tdi 2011
patti -69423
Всем доброго времени.
Попала машинка в ремонт
skoda octavia a5 1.6 tdi с ЕБУ pcr2.1
С проблемою произвольно включаються вентилятора охлаждаючей жидкости и в то врем'я повишаются обороти, даже на холодному двигателе при (-8°).
По диагностике ошибок нет, температурние датчики показання в норме:
Температура двигателя.
Температура на виходе с радиатора.
Температура наружнегт воздуха.
И температурние датчики вихлопа.
Может ктото встречался с такой проблемой...
За рание спасибо.
Датчик давления хладогента поверьте на показания или неисправность самого блока управления вентилятора.
Смотрите статусы включения вентиляторов, статусы регенерации. Чудес не бывает.
