Skoda Oktavia 1.8 turbo не запускается
  • Автор темы Автор темы caitlyn
caitlyn
Помогите пожалуйста. Октавия 1.8 турбо 2008 год мотор AGU. Не заводится. Ключ видит. Впрыск есть. Ошибка только одна 18010 слишком низкое напряжение на клеме 30
Была еше такая проблема . щеточный узел, щеток . Пришел в негодность на генераторе .
Как - то было похожее, плюс писало ошибки - обрыв форсунок и катушек. Проблема была в реле включения насоса, при открывании дверей вроде оно же срабатывает, разобрал почистил - двигатель запустился
Насос запускается при включении зажигания. Когда крутит стартер форсунки делают впрыск. Думаю проблема не в реле
Осциллограф прицепи на форсы и на катушки, и на управление и на постоянный плюс
Я тоже об этом думал но потом вспомнил что у меня пока нет осциллографа))
На счёт осцилографоф можно совет что бы приобрести (кроме Autoscop). Что бюджетное для начинающих
У меня disco 2 канальный, для каких то небольших задач пойдёт. А так смотрю в сторону Диамага или уж на то пошло Migsic
