Стер лаунчем кодировки блока абс ауди q7 2012 по логах из интернета востановить не получилось помогите wauzzz4l8cd018360
  • Автор темы Автор темы donovan
Вобщем был найден сайт на котором оч доходчиво все описано. Правда на английском языке. Но суть процедуры такова. Нам нужно подобрать кодировку для блока абс и адаптировать датчик поворота руля. Для этого нам нужен ваг ком и немного везения. Для создания кодировки нам нужно несколько вещей знать об авто. Тип двигла 4-5-6 цилиндро, бенз или дизель, акпп-мкпп и самое важное это какие тормоза. Наклейка с этой инфой должна быть либо вклеена в мануал по авто или сервисную книжку либо в нише запасного колеса. У меня она присутствовала. Там много чего понаписано но нам нужно будет найти обозначение тормозилок. В моем случае это были 1LE. И обознаечени двигла, в моем случае это было T7F.
Если бы ещё на русском было написано, а то не совсем понятно, что значит "по логах из интернета". Толи лаунч загрузил кодировки по вину и номеру блока, толи логи какие-то пытался вбить. А так да, лаунч должен подгружать родную кодировку, во всяком случае на X-diag-овской оболочке при наличии обновлений подгружал на пассата родные для блока кодировки. Правда не кодировал ими, а смотрел отличия с действующими. Сейчас обновления уже закончились, надо будет тоже попробовать, по идее онлайн должен работать.
Без действующей подписки онлайн не работает, а буржуйский язык надо знать, если тачки не с АвтоВАЗа. И там лонг кодинг , может ошибаюсь.
Спасибо всем, нет лаунча с обновлениями. Искал логи в нете и вбивал кодировки одну принял и бет ошибку 01130 режим абс не сбрасивает
Протокол хоть есть входной? Перед процедурами так сказать? Или хоть какой? Комплектацию по PR кодам подогнать попробовать
Подошли две кодировки 103537 103505 но в абс висит ошибка 01130 режим абс делал адаптацию g85 угла поворота не помогло ехал 4 км час и на ходу питалса стереть не помогло есть идеи?
