Приехал форд фьюжн.
Глохнет при 50°
И так.
Запуск на холодную +- нормальный ошибок нету греем до 50° глохнет выскакивает ошибка
P0191 - Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона.
Сброс ошибки,стартер крутит машина пытается запустится но не запускается.
Остывает до 47° запуск работает. Смотрю по давлению 320 МПа стабильно только 51° прыжок на 670 МПа глохнет. Ошибки нету и больше не появляется.
Остывает до 45 запуск , работает давление 320МПа нажимаю газюльку до 1000об.мин прыжок на 500 МПа. Глохнет.
Куда копать? Вродь и датчик а вродь и нет.
2009 год. 1.4 дизель. Сименс.
Глохнет при 50°
И так.
