Subaru Outback 2,5
  • Автор темы Автор темы emilio
emilio
Добрый вечер, столкнулись с проблемой при прошивке.
Машина не отдает сток от слова совсем, пробовали оригиналом openport и kessom.
И тот , и тот выдает ошибки
Kess выдает security code not ready, а open пытается войти во флэш мод и тоде выдает ошибку
Авто 2007 года 2,5 4AT
На диагностику через FreeSSm выходит, ошибки читает и удаляет, в памяти была ошибка p1574, она успешно убралась.
Пробовали разные манипуляции с замыканием зеленых контактов и с их размыканием. Все безуспешно. Даже ID не могу считать.
Опен вообще не читает ее , выдаёт ошибку , связь через диагностику есть на всех блоках, кроме двс
Subaru Denso
Для чтения и записи блоков с K-Line через разъем OBD необходимо замкнуть зелёные тестовые коннекторы (reflash connector).
Для идентификации и чтения обычно не требуется. Замкнутые коннекторы должны звониться на массу. После соединения при включении зажигания должны включиться вентиляторы радиатора и муфта кондиционера. Это, так называемый, тестовый режим. Если это происходит, то можно работать с блоком через диагностический разъем.
После завершения всех операций нужно вернуть их в исходное состояние. Для блоков, работающих по CAN шине это не требуется. Если в VIN перед символом ..... G......цифра 7, то авто с CAN шиной.
Перед записью рекомендуется снять разъём с вентилятора, а после не забыть вернуть её на место.
Если доступ к разъёму вентилятора затруднен, то можно сначала включить зажигание и только после этого замкнуть тест коннекторы. Вентилятор при этом вращаться не будет.
2007-й год должен читаться по CAN, выбирайте в меню EcuFlash от Tactrix: ECU - Select Vehicle Type: CAN Vehicles 2007+ subarucan
Никакие разъемы замыкать не нужно, наоборот могут мешать.
Если сигналка подключена к КАН шине, то может мешать, перевести её в сервисный режим через брелок.
