ta
приборка не показывает температуру охлаждающей жидкости, стрелка не поднимается.
На датчик температуры с стабилизатора напряжения в приборной панели должно идти опорное напряжение.
На приборной панели при подключении на столе, на пине висит хороший минус, а должен быть плюс со стабилизатора напряжения.
Вопрос в следующем, может ли стабилизатор напряжения замкнуть на минус , чтобы на выходной ноге появился минус а не плюс как это нужно
Предполагаю что провод который идет от приборки до дтож замкнул на массу , и это замыкание попало на стабилизатор напряжения
Может кто то с таким сталкивался
Откуда появляется минус а не плюс как это нужно
