Итак здраствуйте тигуан 2,0 2011г, не работают стеклоподьемники всех дверей, ошибок нет, через васю диагност можно опускать и закрывать стекла, нажатие кнопок управления на дверях нет результата совсем, вася видит нажатие кнопок.Как будто нажата клавиша блокировки стеклоподьемников, но она реагирует при нажатии начинает светиться подсветка данной кнопки.
С ключа при долгом нажатии кнопки замок можно поднять стекло водительское ,при отключении блока управления дверью водителя ,начинает работать заднее левое стеклоподьемник, аналогично с правой стороны.
ОШИБОК НЕТ ПО БЛОКАМ .
Кодировка в блоке BCM проверенна много раз, все это стало после отключения разьема CAN сигнализации старлайн, (была в последствии удаленна с данного авто, сигнализация была привязана к can линии двери водителя. ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО СБИЛИСЬ КОДИРОВКИ, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КОДИРОВКИ БЛОКОВ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ С ТАКОГО АВТОМОБИЛЯ НАПИШИТЕ.
Все блоки опрашиваются нормально , во всех дверях.
