Toyota Camry 2011 год
shirley
Доброго дня всем. Позвонили сегодня с вопросом по прошивке Тойоты. Удалили кат. Из данных смогли озвучить только год и объем двс: 2011 и 2,4. Судя по всему, 7 поколение, стало быть эбу denso. Чем можно её сделать? В пцм и комбике не нашёл. В кессе ТОЛЬКО ACV40 Denso 275036-9160 и то без возможности чтения. Без возможности отката шить страшновато как-то.
Эти ЭБУ не читаются по ОБД, только запись. Поэтому найдите сначала сток. на всякий пожарный.
Чем и как прочитать данный блок? Как понять что этот сток именно от того блока? Где взять нужный сток? Не будет ли по иммо ругаться?
Флэшер от автокей или к таг, если jtag разведен.
Флэшеры делают идентификацию или тэчстрим.
У калибровщиков как правило есть.
Нет.
Подскажите pcmflash с 35 модулем это точно тот модуль который с этим эбу (камри 2012 v50 2ar-fe)?
GEN1 по CAN делает KESS спокойно (но или контрольки сразу верные или сток иметь обязательно). сток или в интеренетах или у калибровщика искать. не любой возможно заполучить в принципе.
это дёшево для многих регионов было раньше. но сейчас благодаря бесплатным складкам, ютубу и али всё делается самостоятельно с помощью соседа студента с ноутбуком.
Согласен на 1000%. Только после этих складок и студентов с ноутами часто приезжают со звенящими моторами, неадекватным поведением авто, и невменяемым расходом. А ещё бывают маски ошибок затрут и голову ломаешь, в каком направлении начать копать.
