susie
Точки подключения автосигнализации на Daewoo Winstorm 2007-2008, турбодизель, автомат.
Левая кик-панель:
+12 Вольт - красно/белый
управление центральным замком (-) - два оранжево/чёрных
концевик водительской двери (-) - серый/чёрный
блокировка (+) - подача топлива, серый
Порог водителя около средней стойки:
концевик багажника и заднее стекло (-) - розовый/чёрный
концевик остальных дверей (-) - коричнево/белый
Тормоз (+) - голубой, педаль тормоза
Повороты (-) - коричневый, зелёный разъём за накладкой рычага коробки передач
Ручник (-) - голубой, коричневый разъём за накладкой рычага коробки передач
За накладкой рычага коробки передач так же можно взять:
центральный замок (-) - в белом разъёме, цвета те же, что и в кик-панели
зажигание (+) - розовый, acc (+) - жёлтый, стартер - чёрный и чёрный/белый - в зелёном разъёме
Генератор (+) - коричневый, разъём генератора
Замок зажигания:
+ 12 Вольт - красный/белый. СЛАБОТОЧНЫЙ!!!
acc (+) - жёлтый
стартер - соединить между собой чёрный и чёрный/белый провода через резистор 1,3 кОм (на авто 2008 года использовал резистор 1,8 кОм). Не забудьте, что перед тем, как подать сигнал на вращение стартера, надо убрать напряжение на асс. Иначе стартер не будет крутить.
Обход иммобилайзера:
4 петли вокруг чипа, 1 петля вокруг замка зажигания проводом от Валет.
Чтобы после глушения двигателя выключались магнитола и другое оборудование надо подать массу на концевик двери.
После выключения зажигания отпираются замки дверей. После глушения двигателя подать повторный импульс для запирания центрального замка.
Провод блокировки лучше не рвать при работающем двигателе. Загорается check. Сама потом гаснет.
Вращение стартера можно ставить увеличенное. Стартер сам откидывается после того, как завёлся двигатель.
Наружное освещение гаснет само через 25 секунд.
Сирену можно спрятать за левую фару (держится на 3-х болтах).
Левая кик-панель:
Замок зажигания:
acc (+) - жёлтый
