susie
Точки подключения автосигнализации на Range Rover Evoque 1 TD4 2012.
По can Pandect X3110 – заведённый двигатель, паркинг, зажигание, двери, багажник, slave.
Левый нижний разъём блока предохранителей за бардачком:
can-h – серый/оранжевый, pin 5
can-l – фиолетовый/оранжевый, pin 4
центральный замок – серый/коричневый (закрыть), pin 9 и коричневый/зелёный (открыть), pin 8
запуск-остановка двигателя (масса через 300 Ом) – жёлтый/оранжевый, pin 17 и коричневый/фиолетовый, pin 18; эти же провода можно взять на самой кнопке запуска
аварийка – жёлтый/зелёный, pin 19
При запирании со штатки замок с сигнализации не открывается. Мягкая посадка есть. При автозапуске slave не работает.
Для запуска подключить параллельно реле стартера под капотом дополнительное реле, согласно карте подключения Pandora. В настройках сигнализации разрешить работу с автомобилями Land Rover и кнопку PTS.
Для обхода иммобилайзера клиент оставляет штатный ключ в автомобиле.
