Ваз 2104
albert -39299
Ребята помогите понять сканмат 2 про ориг не подключается к машине просто закрывается и всё, елм подключается, к другим авто без проблем
1. Прозвонить разъем ОБД на авто, все ли идет нужное туда, куда надо, и не выведено ли в него чего ненужное. (разъем 16 пин или 12 пин?)
Отключить все допы, типа телефонных зарядок, БП регистратора и тд. Не заряжать АКБ авто во время сеанса.
Прозвонили ничего лишнего не подключено АКБ не заряжали, софт обновлён с оф. Сайта, фиг знает почему не подключается, елм без проблем, пробовали на другой машине всё в норме, собственно большой проблемы в этом нет просто стало интересно почему так может быть, на будущее пригодится
, Сканматик по OBD-II видит блок? Попробуй выбирать вручную не автоматически. М73. Бывало такое на M74M
Обд не пробовал, завтра попробую и так и так, с машиной всё норм, так от безделия решили на работе её проверить а тут бац и фигушки ну и зацепило
Бывает плохой контакт в обд разъёме, на гранте такое было. Пошевелишь и пока держишь в каком то положении есть связь
Если ЭБУ не меняли ,то там однозначно М7.3 . За редким исключением бывает 7.2+. А 73 ЭБУ очень капризный,и в плане диагностики и в плане прошивки. И Январь 4 и 4.1 сканматик диагностирует, лично проверял, просто нужен переходник с gm12 на obd16.
Как то раз недавно попался такой мамонт, и сканматик не читает 4 и 4.1, хоть 10 переходников ставь, пришлось ДСТ доставать.
Если в авто установлен какой нибудь БК то отключите на время диагностики, они частенько мешают.
Да какой БК этот дровалет солярку возит, не см работает норм проверил на другой, да и черт с ней не очень то и хотелось так разведения ради
Никогда с таким не сталкивался. Возможно и бывает такое в природе.
Январь 4 , где-то даже валяется такой Эбу и дмрв здоровый алюминиевый корпус ))
Да, но как бы не соврать, но кажется первым сканматом подключался, было это правда лет 15 назад ))
