Всех приветствую.
Нужен virgin под bsi Peugeot 307 cc
Номер bsi 9661940480
BSI 2004 H05-01060306
Стока нет, отдали блок уже с затертым еепром.
Так же нет дампа с старого блока. Он утрачен полностью.
Пробовал забить все FF.
После привязки ключа перестал срабатывать стартер (при замыкании стартера на прямую машина заводится), при включении габаритов или головного света - вся подсветка в салоне начинает моргать (тип фар пробовал менять - не помогает).
Блок заведомо исправный.
Файл - что сейчас лежит в BSI после прописки ключей и телекодирования.
Возможно ли что-то сделать?
307 СС BSI.zip
307 СС BSI.zip
