Volvo s80 2.0t 180hp 2001 механика
  • Автор темы Автор темы martha
martha
Какой потенциал в тюне? сколько можно снять сил?
Заменена турбина с garet td04hl-12t на td04hl-18t
Вопрос по форсунках, зеленые от версии Р или же что то больше производительней?
Интеркулер с запасом до 500 сил
По двиглу и коробке полное обслуживание сделано, ковка возможно нужна?
Насос 300л в час?
Какой ЭБУ ? Чем будете читать писать .? Как то делал давненько , были вопросы по кс..., если с этим норм , можно заняться , но придется снимать логи и переписывать несколько раз , нужно быть к этому готовым . Форсунки - посмотрите производительность своих , насколько они , если мало , поставите большие , в этих ЭБУ статики и динамики нет , за счёт коэффициента наполнения регулировать .
Конечно такие настройки лучше по месту делать , но если возможности нет , можно и удаленно .От вас - понимание процесса , смирение выполнять!!! то... ,что от вас требует калибровщик , и честность .
считайте прошивку , приложите в тему , так понятней будет, читать скорее всего будете в bsl или с выпайкой флеши
