Вопрос к калибровщикам.
  • Автор темы Автор темы jacob
jacob
Вопрос такой. Пригнали маз евро 4 с двигателем 651 но прошивкой от 650 двигателя евро 3, Таким способом какой-то СверхВеликий чиптюнер отключил на машине егр. В итоге авто дымит на холостом, трясется, провалы оборотов при наборе или при сбросе газа. Мне дали прошивку с отключеным егр от 651 двигателя, но дело в том, что появилась ошибка по круизу ( на данном авто его нет физически), датчику наличия воды в топливном фильтре и на максималку работает вентилятор охлаждения двигателя. Из материалов разных форумов узнал что есть механическое управление вискомуфтой и электронное. Вопрос такой, можно ли в приложенной прошивке устранить появившиеся неисправности или придется искать чистый сток и делать прошивку без егр заново? Если можно исправить приложенную, то сколько это стоит?
-986_766_V200_YaMZ651_MAZ-5440B9_3097D1C000_S15_noEGR_Tun2-731.bin
Там разные форсы и р.вал
Поэтому 651 мотор на650 прошивке имеет расход 45+ на пустом
На 651 стоке делать
проще с нуля сделать
Вы же не скажете все данные, которые нужны ?
Проще и дешевле переделать
Ищите сток, и в стол заказов.
Как Вам найти сток - не знаю. Там разные комплектации, а нам даже цвет машины не известен ))
так у него их нету)))
Она приехала на чужом софте
У меня тоже стоков с пол сотни разных
Если машина нормально работает на приложеной выше прошивке, может есть способ убрать из неё круиз и отрегулировать работу вентилятора охлаждения?
651 "нормально" работает ( которая приложена) за исключением отсутствующего круиз-контроля и не правильного управления вискомуфтой,НЕ работает 650 ( могу приложить для сравнения), на которой машина приехала, на ней она еле едет ( там даже ошибки отключены). Шильдик постараюсь приложить, если он читаем .
Пробовал. На ней вентилятор охлаждения двигателя не отключается, молотит постоянно.
После нагрузки появляются? - тогда с топливкой косяк.
Позже посмотрю файл. Может там был лимитер по дозатору смещен
А, температутник сколько показывает ?
