shauna -33968
Приветствую всех, возникла проблема, поставил сигнализацию tomahawk tw-9010, прекрасно работает, но в комплекте не было сирены. докупил сирену, подсоединил, а она постоянно, но тихо орет. Долез до блока сиги, на проводе сирены висят постоянные 12 вольт, а при подключении сирены - 1.65в. Вопрос, по сути напряжение на данном проводе должно появляться только при открытии и закрытии и в режиме паники, это что то не так с сигнализацией или же причина в другом? Может кто сталкивался, заранее благодарен.
