roy -87851
Привет.
У меня VW Tuareg 2011 года выпуска, и у него нет передних радаров и камеры. ACC и DLA пришлось отключить во всей системе автомобиля.
Проблема B2000 возникла при отключении ACC в кодировке будильника автомобиля.
Адрес 17: Приборы (J285) Этикетки:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали ПО: 7P6 920 881 A Аппаратное обеспечение: 7P6 920 881 A
Компонент: Комби H13 0239
Ревизия: 11240062 Серийный номер: 658180611593030
Кодировка: 071733007A080008000004
Номер магазина: WSC 01105 000 12345
Набор данных ASAM: EV_KombiUDSRBVW526 001013
РОД: EV_KombiUDSRBVW526.rod
Идентификатор VCID: 3A2CCC5DFCDCD2BA217-806E
Найдено 1 неисправность:
10485833 — Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления
B2000 49 [00001001] — Внутренняя электронная неисправность
[Дефект Steuergerät (SiWaLa)]
Подтверждено – проверено после очистки памяти
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправностей: 1
Пробег: 197817 км.
Дата: 2024.05.27
Время: 18:31:54
Advanced Identification/FAZIT
Serial number: 658180611593030
Identification: RB8-658
Revision: 11240062
Date: 18.06.11
Manufacturer number: 3593
Test stand number: 0306
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/3/0/0/0/0/0/0/0/0
Successful Attempts(application): 0/1/0/0/0/0/0/0/0/0
Programming Attempts(data): 0/0/0/0/0
Successful Attempts(data): 0/0/0/0/0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 00.00.00
Flash Tool Code(data): 00000 000 00000
Software
Unknown: 05.02.01
BAP: 01.05.00
UDS: 01.02.14
Diag: 01.03.00
CAN: 01.37.00
TP 2.0: 03.05.00
ISO15765: 01.02.15
OSEK-OS: 03.07.00
OSEK-Com: 03.07.00
UDS Std Diag: 01.01.00
HiSpd Net: 01.12.01
MOST Firmware: 01.10.07
INIC Config Str: 01.00.02
MOST Net: 02.01.06
Misc.
Hardware number: 7P6 920 881 A
Workshop System Name: J285
Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D
Dataset Number: -----------
Dataset Version: ----
ASAM Dataset: EV_KombiUDSRBVW526
ASAM Dataset Revision: 001013
VCDS Info:
Labels: 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
будильники теперь не работают, меню не работает, на всем дисплее написано "Неисправно, обратитесь в сервис"
Судя по тому, что я читал на других форумах, они решили это обновлением ПО.
Есть ли у кого-нибудь решение для этого?
Спасибо за помощь
Стоп-кадр:
Пробег: 197817 км.
Дата: 2024.05.27
Время: 18:31:54
Revision: 11240062
Date: 18.06.11
Flash Status
Software
Unknown: 05.02.01
BAP: 01.05.00
UDS: 01.02.14
Diag: 01.03.00
CAN: 01.37.00
TP 2.0: 03.05.00
ISO15765: 01.02.15
OSEK-OS: 03.07.00
OSEK-Com: 03.07.00
HiSpd Net: 01.12.01
MOST Net: 02.01.06
Misc.
VCDS Info:
Спасибо за помощь
