Выключается ближний свет Инфинити QX 80
reema -99386
Всем добрый день! Автомобиль Инфинити qx 80 рестадинг 2014 год. При повороте руля в лево в движении гаснет ближний свет, как только положение руля возвращаешь обратно свет включается. Фару уже дважды разбирали, видаемых проблем нет. После разбора фары проблема на пару месяцев пропадает , потом опять проявляется. Но данная проблем не всегда, она то есть то нет. Можно два три дне ездить и все будет в норме потом опять . Фары лед , поворотные. Кто сталкивался с данной проблемой?
По диагнозе что говорит то я понимаю что будет ошибка так как блок афс теряет данные
Был у официалов они разводят руками, говорят меняй фару. Но гарантии что будет ок нет
