Выполнено Чип Тюнинг Форд Фокус 3 p0630 off
timothy
Здравствуйте коллеги! Расскажу по быстрому приехал клиент на ФФ3 1.6 125 РКПП рестайл. Как и обычно залили прошивку (до этого 100 машин шил этим софтом) с софтом проблем нет.
После прошивки появилась ошибка p0630 (VIN не запрограммирован или несовместим) горит чек но на остальное не влияет. Раньше такое было несколько раз, просто решалось пропиской вина в BCM. Но не на этот раз.
С оригинальным диллерским IDS пробовали все! Высосали все что можно из сервера Форд, обновили все блоки, ВСЕ! переписывали конфигурацию BCM, в BCM вин на месте, соответствует во всем родному.
Меняли ЭБУ на донора с привязкой, безрезультатно.
Откатили все в сток - безрезультатно, было подозрение что провернуло VID блок но и с этим все порядке.
Софт прилагаю, если кто сможет затереть маску этой (*****) ошибки P0630, без дальнейшего включения чека на эту ошибку был бы безумно благодарен и хорошо отблагодарил бы. Совместное с клиентом решение! Дальше реально некуда копать.
Цена вопроса и кто сможет взяться?)
ФФ3 F1FA-14C204-FVB-GN28.bin
я не зларадствую, вот тебе прошивки со складчины, если вы колдовали с моторником и после этого начались чудеса ,значит проблема там
ИДС ом правильно поправте номер кузова
Правили, не помогло. Конфиг тоже заводской залили тоже безрезультатно.
ничего там конфигурировать и лить не надо, нужно ввести руками номер кузова и все
Ввели, все сделали! Не помогло! Это уже тысячный фокус в нашем СТО, все перепробовали. Все! В цент конфигурации номер тоже в ручную вводили, не помогло. Я же говорю только вселенная знает почему это произошло
у вас в БСИ и щитке один номер кузова ,а в моторнике другой или стерт
вы это понимаете или нет
работать нужно только с моторником
иметь ИДС не значит уметь ПОЛНОЦЕННО им работать
когда вы делаете центральную конфигурацию вы меняете номер кузова только в БСИ и щитке
в моторнике прописывать надо отдельно
Тему закрываю.
