Выполнено Чип Тюнинг Нексия 1.6 свап на 1.5
  • Автор темы Автор темы rayan
rayan
Вобщем всем привет! Вобщем имеем свап мотора 1.5 вместо родного 1.6 без изменения проводки и эбу..
Все срослось и работает почти без проблем,машина ездит каждый день,эбу сириус д42. Естественно,заменена программа на е2 с отвязкой всего лишнего...
Но...все таки сами прошивка всеравно от 1.6 соответственно,жрет эта 1.5 больше чем 1.6,а при подключении лямбды начинают плавать обороты хх,при отключенной все в порядке... явно по лз эбу начинает коректить смесь и хх сходит с ума...
Короче..возьмется кто подкоректировать прошивку под полторашку,сейчас смесь явно богатая...
Кто хочет обсудить глупость такого даунгрейда,зачем и тд...просто немного подумайте и все поймете..не соит умничать..
О целесообразности таких действии могу поспорить,вполне рабочая схема,не все люди гонщики,а машина нужна и денег лишних нет...мы решили попробовать человеку помочь (хотя перед этим почитав инет,решил что дальше читать не стоит,такую дичь люди пишут.. трындец,я сделал вывод что либо это диванные механики пишут,либо мертвый мотор свапят на полумертвую СУД... По этому у них все через ж..и получается...
Как мы и предполагали срастается все без особых проблем,с некоторыми ньюансами,с которыми в принципе можно жить...(но лучше конечно попробовать их невелировать)...
Я чесно думал что эбу всё таки нивелирует эту разницу в 100г обьема,но видимо эта коррекция слишком велика...и сказывается на хх...по этому ЛЗ пришлось отключить.
Был 1.6 16кл , а сейчас 1.5 8кл. ,или 1.5 16 кл ? Форсунки есть возможность поставить с родного мотора на тот который сейчас ? вроде должны становится , по крепежу ., скорее проблема в этом , должна работать ровно на ХХ , а потом уже поправить в прошивке топливо и УОЗ .
1.5 16кл поставили. ну форсы родные остались..можно конечно попробовать поставить...так у них производительность еще выше..но попробовать можно...хорошо...
Тему закрываю как выполненно успешно.
