Xentry OpenShell +(Passthru) 06.2022 - как переключить конфигурацию на PassThru?
  • Автор темы Автор темы novita
novita
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Xentry OpenShell +(Passthru) 06.2022 - как переключить конфигурацию на PassThru?
установлен этот пакет:
При запуске через Сканматик-2 нет связи с машиной, выглядит это так:
IgnitionEnabler установлен, но окно для галки под "зажигание" не появляется. Сам Сканматик оригинальный и исправный.
После попытки запуска конфигурации из папки с активаторами появляется такое:
но дальше все равно ничего не работает, связь с машиной не появляется.
Здравствуйте, это весьма сырое решение не предусмотренное разработчиком.
Достигается это заменой файлов, но в вашем случае похоже батник ничего не заменил "Скопировано файлов: 0".
Попробуйте запустить от имени администратора, через командную строку.
А насчёт зажигания, окошко появится только в DAS. В Xentry оно встроенно и покажется после того, как программа сама не сможет определить зажигания.
А этот батник уже был (должен быть) в скачанном образе? Где его там искать?
Это и есть батник, хоть и в формате .cmd. Он должен копировать и заменять файлы, чего он не делает.
В теме на рутрекере, прочитайте на 1 странице последнее сообщение, переключение тупо не работает.
Вопрос, вам вообще нужна OpenShell версия или зачем вы её поставили?
OpenShel сама по себе не нужна, ставили целиком образ с Монако, Ведиамо и т.д. Если переставлять другую версию, PassThru - она встанет поверх этой, или параллельно? Ключи и прочее для активации от данной версии подойдут? или снова танцы с бубнами?
На рутрекере человек просто сам поменял PART_T (это стар С4) на PART_J (PassThru), но этого мало чтоб переключить версию.
Поверх и паралельно не поставите нужно начисто сносить чтоб без проблем поставить, например RevoUninstallerPro.
Но в вашем случае не понятно что потом останется работать, а что нет.
Я ставлю только версию от 06.2021, считается самой стабильной и с большим функциональом. Ставится без проблем.
Никаких танцов с бубнами, всё элементарно. Подойдет ли активация от 06.2022 не могу сказать, не ставил.
Вам нужно ещё переустановить Vediamo 04.02.02. 05.01.01 не работает с PassThru.
