Замена ЭБУ Visteon dcu 102 Пежо Boxer 3
  • Автор темы Автор темы evita
Читается из блока прошивка, подготавливается под привязку и записывается обратно в блок.
Если вычитаете из родного блока-то её и пишите, ничего больше не нужно
при наличии кесса блок можно и без вскрытия привязать.
И в случае его неисправности без проблем можно будет сдать обратно, т.к. следов вскрытия нет.
Кессом можно с ним работать только в случае исправного иммо. Если блок к иммо не привязан-вряд ли Вы его на машине или на столе запишете
Есть и ктаг ,и кесс. Иммо рабочий на машине. В случае с кессом как проходит процедура на автомобиле? Сначала читаем родной блок, затем ставим донора, и заливаем родную прошивку?
Выше написал. Со вскрытием только в Вашем случае. Блок-донор без ответа РОДНОГО иммо не даст разрешение на запись
Алгоритм: РОДНОЙ вскрыли-считали FULL. ДОНОР вскрыли-записали то, что считали с РОДНОГО FULL. И все. KTag Вам в помощь
Вскрывай заднюю крышку и ктаг клон сделает без проблем т е. Со старого считали и на новый все записываем ....
Главное от передней крышки не пробовать отрывать полностью плату там кондеры приклеены к передней крышке и отпаять от платы их потом приваривать
Еще вопрос, Сколько будет стоить заказать прошивку на этот блок с отключением егр ,иммо ? И егр +иммо ?
В историях 3500 егр вижу платили а иммо не могу сказать подожди может калибровщики ответят ещё
Еще узнал что есть прошивка под привязку этого блока, вирджин .Она обнуляет его, как новый становится. Далее нужно его установить на машину, включить зажигание, и он сам привязывает ключи иммо.
