Завал блока 17.9.7 уаз буханка
colleen
Вопрос собственно не как восстановить а почему на столе подключаю блок к сканматику и псм 28 модулем пытаюсь зашить доходит до места стирание флеш и ошибка. Понятно потом он не выходит на диагностику и в бсл с разбором восстанавливается. Второй уазовский блок так, что делаю не так?
А что зашить пытаетесь? Сток нормально проливается? может проблема в прошивке которую пытаетесь зашить?
Считанный сток не пишет, стирание флеш и ошибка, я так понимаю полный фулл 28 модулем записать нельзя? Только 53 либо 71 модуль? Пытался перешить другой фулл под дад, может в этом ошибка, привалил а потом и сток не пишет, в итоге разобрал и сделал в бсл.
Поднимал алексом в бсл, можно и галетой правда там клеить еепром нужно и кс пересчитывать.
Я "нашпром" делаю пряником, уазиков всяких разных много уже перешил им и всё хорошо) насчёт пцма хзули, тут как сказали выше только тех.поддержка даст ясность)
71 модулем делаю все воши 17.х.х Подключиться 5 минут, чтение запись 2 минуты плюс минус.
Восстанавливается бэкапом ktag. Восстанавливал так много раз. Блок засыпает и всё. И больше не поднимается. Просто бэкап ktag льёш. Адальше комбиком или ПЦМ свой родной флэш и всё будет гуд.
МЕ17.9.7.rar
если иденты стерты то пцм неберет без идентов. эти блоки валят в основном отломом. он стирает а потом начинается что-то с длл и дасвидос. читает тоже через жопу. после этих манипуляцый блоки работают некорректно. вплане записи .полностью стертые подымает на ура пряник. особенно 71 вообще на раз. еще может быть изза того что вы ШЬЕТЕ А НЕ ПРОГРАММИРУЕТЕ ))))) выход я думаю это стоком репрог сделать пряником. после и пцм заработает. у меня так
Отлом валит версией 1.20 и то из-за китайматика. Если ори сканматик то работает норм.
Шапку мы все видим. Просто тема поднята была и был дан ответ. Может кому поможет.
А не могут быть все эти проблемы из-за смены софта, тем более с дмрв на дад и если уже несколько раз такая проблема, софт кривой если один и тот же, зачем вы его на столе делаете разве по обд не програмируется?
А так версией 1.99.2 много раз делали 71 модулем без проблемм и этой же версией поднимали после увала.
