daniel -30019
в общем ситуация такая. приехал акцент на прошивку, подключил сканер проверил была ошибка по датчику кислорода. прошивку поставил от паулюса, ледокол, x-mod. все перепробовал в общем человека беспокоит детонация. заказал он новый датчик, заменил.....детонация снова. блок kefico 7.9.7 софт ade1l52.....в общем провозвонил провода об эбу к дд...... обрыва нет. но как выяснил эбу был в ремонте, не работали 2 форсунки. как я понимаю после включения зажигания эбу должен подать напряжение на датчик порядка 5 вольт, но напряжения нет! может кто то сталкивался с ремонтом таких блоков? может у кого есть схема блока, в интернете инфы не нашел к сожаленью
