Ауди А8 3.0 ASB тди,нужна помощь нет мощности на низах
shivani
Здравствуйте помогите с проблемой,нет тяги на низах.Менял расходомеры,делал опрессовку впуска менял ЭБУ,ничего не помогает,последнее что осталось это турбина.....
Новая папка.rar
интеркулер и патрубки целые?
сделай тест драйв прочитай измеренные значения от давления наддува сколько бар давит турбина
Я там скинул лог 11 группы в ней значения заданные и фактические
Патрубки все целые
Ну так как вы описали- это не работает геометрия турбины.
С чего это вы начали ремонт с конца?)
Тем более что по вашим словам пол года машина нормально ездила...
Проверьте заслонки во впускном коллекторе, там всегда были большие проблемы
и полностью закрыт клапан egr !
то что шток ходит , это не означает что внутри турбины геометрия двигается
было такое один раз на Опеле , обломался язычок который двигал геометрию
Актуатор заменил на рабочий ничего не изменилось,были предположения по недостаче топлива но там все показатели заданного и фактического в норме
Ещё были предположения что что-то не так с проводами на расходомер,подкинули другую фишку с проводами до блока и никаких изменений в лучшую сторону
