daphne -80842
Доброго времени суток! Сегодня в работу попалась ауди Q7 с мотором 3.0tdi 2007 год.Машина заглохла на ходу и незапускается и постоянно работает вентилятор.Мозги на связь не выходят.Было принято решение вскрыть блок управления двигателем.Как оказалось внутри полно воды.Теперь ищу другой блок управления чтобы либо привязать либо сделать иммо офф.Такой же блок управления по номерам как установлен на авто стоит немало но блоки управления от AUDI A6C6 3.0TDI раза в 4 дешевле можно найти.Если найти полный бекап с родных мозгов и купить блок управления с той же A6C6 с таким же мотором на EDC16CP34 реально ли подружить их с родным софтом или бывают этих блоках различия по внутренней начинке? ( слева на фото родной блок управления) Кто сталкивался прошу отзовитесь.Спасибо!
