AUDI Q7 не заводится
  • Автор темы Автор темы ruthie
ruthie
Добрый день коллеги .
стоит у меня, в ремонте ,Audi Q7 2016 г не заводится , ошибки в блоках
01 электроника двигателя - P157000: Блокирован блок управления двигателя
02 КП - P170100: Блок управления КП заблокирован
46 блок комфорта - B104A00: БУ двигателя 1/силовая электроника 4 нет прав
B1301F0: Блок управления коробки передач нет прав
( до меня уже меняли эбу двигателя и блок комфорта , все привязали и пр. ни чего не изменилось тачка не заводится ошибки теже. )
в общем посмотрел я статусы иммобилайзера в блоках и в блоке "gateway" такая картина
Идентификационный номер автомобиля: WAUZZZ(вин есть я удалил ) Серийный номер: TF7-MNL16.03.16500102A7
Challange: 03A1B69F
Статус She: отсутствует
Статус WFS: отсутствует Статус:- Счётчик идентификации:-
Маркировка:-
P-класс:-
Статус WFS Slave: отсутствует
Время блокировки загрузки:
Сброс времени блокировки пароля:
Время блокировки логина, особые функции:
Номер детали:
4M2907468A
Версия ПО:
3079
Snap-shot:
отсутствует
Версия контрольной суммы 1:
81
Контрольная сумма 1:
CC78A2B5
у него нет статусов и классов !?!!?
было предположение что стоит сигналка блокиратор
(да стояла " ПРИЗРАК 840 " она вырезана до меня ( лежит в салоне ) и реле блокировки тоже ..... смотрел по инструкции она просто цепь какую ни-будь разрывает )
ну так вот раз такая ситуация с gateway , я обрезал кан на блоке комфорта .... обрезал кан комфорта на gateway , соединил напрямую , ТАЧКА ЗАВОДИТСЯ !!!
так вот вопрос ! Может ли существовать такой блокиратор который в ауди gateway не дает считывать или передавать статус иммо , а в остальном ни как себя не проявлять ???
до меня этой ку7 уже плотно занимались и искали блокировку ... и я искал уже почти всю распотрошил )))
" блок эбу родной стоит ? "
ЮРЕЦ​
сейчас нет но его (до меня еще ) заменили и привязали
из того что мне известно авто куплено так как есть ( не заводится ) у прошлого владельца это все случилось .
Отрезал, соединил = выкинул кусок штатной проводки и прокинул напрямую. Правильно Вас понимаю? Может зелёнка или к.з. где то? Проводку звонили?
еслиб "зеленка " кз и пр были бы ошибки по кану ,. обрыву связи и пр. ошибки есть только те что в " шапке " указаны .... сам gateway (19 ) отлично читается и обиспечивает связь с блоками проблема что в нем нет статусов иммо
незнаю , думаю что да , авто то возможно завести вышеописаным способом
Трансмиссия, электрооборудование: иммобилайзер – двигатель не запускается, событие P1701, TPI 2037627/2
Типичные неисправности автомобилей Фольксваген
vwts.ru
Не на какие мысли не наталкивает?
Событие B104A00 в комбинации приборов, TPI 2041959/1
vwts.ru
Грамотно похоже привязали.
забыл упамянуть до меня уже привязывали блок эбу и комфорта и в том числе проводили процедуру - " ремонт иммобилайзера " ни чего не изменилось .... сам я этого не видел ))) но поскольку родной блок двигателя лежит на столе, а не родной в авто и авто все-таки завелось .... не верить ( что это было сделано ) оснований нет
Так может клон сделали лишь бы завелась,а не в онлайне-вот и коляска продолжает крутиться.
ложите авто под онлайн, иначе будем много дискутировать
только востановите резанную проводку в оригинал
а там и будет ясно из чего собрали (может не те блоки вообще понапихали)
те что занимались авто , до меня , не дураки , они " ложили авто под онлайн " все сделали но результата нет
привязывали блок двигателя ...потом блок комфорта ...делали процедуру -"ремонт иммобилайзера "
