Блок GPEC2 Jeep Patriot 2.0i 2015год После работы с Flex машина не заводится.
  • Автор темы Автор темы lidia
lidia
Припаял 3 провода к контактам как указано в Flex и подоткнулся к разьёму проводами, приконектился к блоку. Далее нажал на чтение INT Flash, считало 5 секторов и написало ошибка связи с ECU. Проверил контакты, всё в норме. Далее попробовал еще несколько раз и считало максимум 7 секторов. После этого блок переставал конектится к Flexу. Запечатал блок, поставил на машину, завёл. Через 2-3 минуты мигнула Лейка масляная, погасла. Потом загорелись все лампочки, выключили зажигание, машина не заводится. При вскрытии блока гари или залипших дорожек не обнаружил.
Что может быть, может у кого было? Как решили.?
Я понял что на стоке. Сток нарешать и залить. Может глюки флекса что вальнул
Был случай увала такого блока флексом. После этого им в американцев не лезу, только битбокс.
У флекса очень много косяков,то забудит с програмирование в режим диагностики блок вывести.
Вообще треш конечно, за такие деньги и столько косяков. Каждую неделю коллеги пишут или рассказывают что флекс то то вальнул, то это... Кесс ори или ктаг походу остаются все равно более стабильны
Странное поведение... а ни чего не зацепили на плате. Может повредили конденсатор какой-то. Раз неустойчивое чтение было, а после запуск состоялся, но проработала не долго.
Короче, тема странная и не понятная. Вчера вечером я подключился к блоку и получилось даже считать флешку и фул бекап. Но даже после этого блок не проснулся и на машине не обнаруживается. Скачал еще обновление которое пришло от флекса затем из поддержки написали проверить флекс крассным чипом, всё было гуд. Потом я переподключился к блоку и нифига. Блок даже не подключался, хотя я специально делал всё супер аккуратно. При первом подключении делал подпай и поддтыкал провода как на выставку. Клиент прям стоял за спиной и смотрел за каждым моим движением.
