Bosch me 7.4.5 psa клонирование
  • Автор темы Автор темы shaila
shaila
Привезли два блока, me7. 4.5 Pegeout 307 1.6с контрактного скачал без проблем еепром и флэш. А с родного не получается, нет ответа от контроллера и всё. (Пробывал к таг- такая же история). При нажатии чтение идёт прыгает токоотдача до 1.5-2 ампер и всё, связь не может установить. (На родном блоке). Родной блок подвергался ремонту. Не знаю как быть. Нужно привязать новый блок. А слить со старого не могу не флешу ни еепром первые два фото родного блока, 3 соответственно контракт
Иммо отключите на новом ЭБУ и всё.
Если ID похожи, марка модель объём двигателя совпадает, то и софт незачем переливать.
Если отличается, сток по его ID можно будет поискать. Не нужно старый ЭБУ мучать.
Номер софта только сфотографировать и выкинуть.
