Bosch ME7.5 нет импульса на 1,4 катушку
  • Автор темы Автор темы richa
richa
Авто Audi a4 2000 год. Сгорели 2 катушки после этого пропал импульс на 1 и 4 цилиндр!!!!
На фото выделил элемент, я так понимаю это драйвер управления катушками? На авто установлена 1 большая катушка зажигания на 2 цилиндра и от нее 2 насвечника на 2 других цилиндра !!! Проводка целая катушку меняли!
Из того что есть я могу порассуждать. Во первых есть еще драйвер управления форсунками.Найти распиновку ЭБУ. Если этой большой катушкой управляет один ключик (транзистор) этот можно прозвонкой найти. Я вижу на рисунке он один. В верхней части. На него идет сигнал с драйвера управления КЗ.Прозвони его все концы. По моему это драйвер около другого Эл.лита. По ДАТАШИТ найдешь его распиновку.
Автодатат показывает что 2 провала с катушки зажигания происходят на 102 и 103 пины разъема ЭБУ . А от туда они идут на 3 и 4 пин того самого драйвера который я выделил. Даташит не смог на него найти может знаете как его прлверить
Вот datasheet:
https://edisciplinas.usp.br/pluginf...tent/0/CK110_Product_Info.pdf?forcedownload=1
Только называется он почему-то CK110, а не Bosh 30397, 6-ти канальный драйвер катушек зажигания... а используется только 4 в моем случае а в вашем 2, т.е. есть свободные каналы, которые получается можно использовать, инфа 100% Вчера проделал такую работу, не могу не поделиться полезной инфой, Bosh ME7.5, WV Sharan 1.8T
Запаралелеленые входы "свободного" 5-го и "сдохшего" 3-го каналов:
перекидывание выхода 5-го канала на печатную плату вместо 3го канала:
