Бош ме 7.9.7
albert -39299
Здравствуйте господа, скажите, если физически поменять еепром с одного блока на другой иммо будет работать или надо будет ещё что то делать?
Да ещё вопрос можно ли см2про ориг прописать иммо в другой блок, или только перенос
Сканматик привязывает ключ за пару кликов. Если речь конечно о китайце
Да китаец, чери кимо многострадальная , завтра привезут блок с разборки, надо будет привязать иммо, заказчик сказал он не нужен но мне плевать я поставлю блок заведу проверю и отдам а там пусть хоть крышу ломом открывает, хорошо я в программе видел эти процедуры но что делать и в какой очереди незнаю, первый раз делаю может есть видео Как делается? Подскажите
Да там интуитивно все понятно, заходишь в раздел иммо, дальше привязать ключи, там по-моему если память не изменяет пин ключа вычитываешь. Вобщем по подсказкам сделаешь. Если что звони , разберёмся . У меня тоже сейчас стоит такой попелац, с утра воткнусь гляну.
Нет таких складчин. Давно как то обсуждали вопрос , хотели по китайцам большой пакет прошивок сделать, включая иммо оф.
Крымчанин, я понял как придёт блок буду пробовать, если не секрет где ты в Крыму, я в Багерово
Да кстати китайцев всё больше а внятной и достоверной инфо по ним ещё поискать надо
Ко мне за 2 дня три приехало правда я их послал (к другим) т. К. Не диагност а только учусь но сам факт
Да ещё пробовал читать пин из ЭБУ, выдало два варианта, только цифры и цифры/буквы, какой вводить?
Помню сношался с такой.И чип подготавливал.И Сканматом пытался вязать..в итоге плюнул и сделал иммо офф (кому они нужны то)
Нужны не нужны дело десятое,собрал проверил отдал дальше пусть сношаются как хотят.
