lorena -64075
Добрый день. Форум читать умею. Но есть вопросы.
1. Опенбокс без снятия по обд прочитает и запишет этого китайца?
2. если на столе в бсл с перепайкой резюка? чиплоадером отломом? ктагом?
Распиновка такая же как и ВАЗа?
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Line
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
3. после чтения нужно будет иммо офф. В китайщине во флеше отключается? не в епроме.?
4. но иммо связано с этой последовательностью? 47F8FF003D0B? Да нет?
5. если 4 да, после изменения руками файла прошивки нужно КС корректировать? Если да чем можно бесплатным это сделать, чтоб все сделало корректно?
Всем спасибо огромное!
