Чем клонировать ЭБУ Chevrolet Aveo 2006 г.в.?
  • Автор темы Автор темы pete
С ним работает Комбилоадер с модулем за 12500р. тульский пряник и чиплоадер 2 оригинал.
Можно купить любой ЭБУ HV240, записать в него
необходимую прошивку immo_offf.
Kess, PCM, Galetto с этими ЭБУ не работает!
Блок уже купили б/у. Старый блок снят с машины. А ключи нельзя заново прописать по полной утере в новый блок?
Комбика нет, к сожалению. А иммо офф на столе пишется или по OBD?
Чем хорош комбик, так это тем что подымает
программно уложенное ЭБУ.
Я не знаю, можно ли тульским поднять ЭБУ?
Просто интересно, чем ёщё....?
Тульским из любого состояния поднимется, правда если не вбить гвоздь в процессор
Для ключей есть Autel 508, и Сканматик 2 тоже есть. Если можно ключи прописать, то пойду по этому пути...
Я обычно на Авео, если потеряли ключи,... чаще с ключей теряют ЧИП...
делаю ImmoOfff.
MR140 привязывал ключи Сканматиком
Клиент хочет заменить блок полностью. Если возможно прописать новые ключи в новый блок б/у, то я это сделаю. Все есть. Но мне сказали, что это не получится. А вычитать и записать дамп судя по всему у меня нечем.
Так надо попробовать и тогда всё проясниться.
Надо попробовать Сканматиком, хуже не сделаешь.
Руководствоваться подсказками программы.!!!!
MR140 делал 100%, думаю что и HV240 сделает 100%.
Во всяком случае в Сканматике такая "процедура" заявлена!
MR140 -это блок? И процедура -имеется ввиду блок иммо? В Сканматике есть на Т 250 кузов. На Т 300 уже не заявлена.
