Чем прошить simos Pcr 2.1 unlock
  • Автор темы Автор темы doreen
doreen
Здравствуйте, кто подскажет чем можно разлочить simos pcr 2.1 не снимая блок? Пцм отлом сделает?
Думаю стоит ли заказать кт200, кто имеет подскажите как у него поддержка ваг группы, чтобы по больше авто по obd2 разъёму шить.
Знаю точно что можно на столе без вскрытия сделать pcm'ом и kt 200/fox, интересует можно ли без стола обойтись, прямо в машине сделать анлок
Вы по обд кессом или пцм Идентификацию сделайте. Если заблокирован, то в любом случае на стол. Благо они снимаются легко, без срывных болтов. Один дворник, поднять жабо, и снять
Чтение и запись калибровок после разблокировки в BSL режиме, проверка КС.
PCR2.1 делает кт200 легко по диагностике анлок, вычитывает виртуальный файл и пишет. И статус меняется unlock by flash. При обновлении одисом анлок слетает, а на столе в бенче читаем еепром и пишем обратно, кт200 спрашивает - сделать анлок? Говорим да и статус меняется unlock by eeprom
Скажу больше после чтения WR, кт200 сохраняет пароль в папку куда сохранили виртуальный файл или после записи того самого файла. Пароль находится в ОТП области
Так вся заморочка в снятии ЭБУ, нажал анлок, выбрал файл и записал пол часа покурил и все. Даже руки не испачкал. Особенно когда стоит под жабо и на замках
Я знаю что 57 модуль разблокирует в BSL режиме и лично это уже делал. После разблокировки по OBD его шьёт почти абсолютно всё.
Тут разблокируют только не видно разобран блок или нет
