Ну с магнитолы дамп может расшифровать приложение op com 08/2010, на драйве много инфы каким адаптером можно слить еепром, а вот с донорским эбу будет посложнее нужен карпрог или iprog
Магнитолу прочитал, расшифровал, карпас принимает успешно. Блок привязать не удалось, мой launch не может обнулить блок, хоть и функция такая есть и вроде пишет что обнулён но по факту ничего не происходит. Соответственно и привязать в блоке сим не может, это тоже есть, но это уже проверю после обнуления, пришлось заказать карпрог
Что-то вообще никак, карпрог прочитал донора, через сим блок вроде как привязал, включил зажигание а ключик мигает всё равно, ключ удалял, привязывал работает. Я что-то не так делаю или этот блок только определённым прибором делается. Клонировать через карпрог его тоже нельзя.
Обнуляй всё блоки где требует пин код (блок предохранителей, приборка, и тд), если бы делал привязку через tech 2 win он сам все блоки програмирует. А вы каким прибором делаете привязку?
Дело в том что в карпроге нет такой функции именно для этого блока, для других есть, а для EDC16C9 нету, автоком привязку сможет сделать? Епром сохранён с родного но залить проблема. Есть кесс и залить он вроде как может, но подойдёт ли епром слитый карпрогом?
Автоком не привяжет нужен опком, кесс возможно на столе еепром зальёт но ктаг точно сделает, но опять же если карпрог слил еепром то и обратно зальёт. Но опять старый еепром уже не подойдёт так как сим уже привязывали к другому блоку выход один более дешёвый брать китайский опком и им уже все блоки делать сброс и привязывать по новой, также прописывать старые ключи
