Чип Тюнинг БМВ 5 E39 2.5 163 АКПП Bitbox
  • Автор темы Автор темы gloria
gloria
Марка модель авто: BMW 5 E39
Год выпуска: 2000
Объем двигателя: 2.5
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 163
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: GS20
Загрузчик: Bitbox
Способ чтения дампа (прошивки): BENCH
Техническое задание: Настроить прошивку акпп под чип двигателя на 190 л. с..
Идентификаторы из программы загрузчика. FID4 : Siemens GS20 C167 AM29F400 512KB TCM K-Line
Software number : 7521759
Hardware number : 000637378
7521759.bin
Identification.txt
А в вашем понимании думаете это бессмысленно?, в каждом эбу с завода установлены лимитеры и когда вы увеличиваете мощность на одном агрегате то соответственно другой будет ее душить потому что там лимитеры (например момент) меньше, в итоге эта связка работает не корректно и второй агрегат тоже надо подготавливать к этому, понятно что на атмомоторах не такой прирост как на турбо, опишу на примере своей машины, после подготовки файла для мотора машина поехала 5.4 сек 100ку, вместо 6,5 заводских, а когда я откалибровал коробку время стало 4,5 секунды, так что есть смысл делать такие вещи
Говно коробка со ста пакетами одностороннее без стальных дисков,не возьмусь за настройку этой акпп чуть передавил линейник насос роторный не вывез пакеты сгорели
Спасибо за советы, я больше хотел настроить спорт режим, он при разгоне передачи тянет вначале, как будто блокировки нет.
