king
Здравствуйте! Газель ГАЗ 33027. Двигатель Cummins 2.8. ЭБУ Continental CM2220. После записи флеш, ЭБУ не смог выйти на связь для записи конфигурации. В поддержку обращался - нет ответа долгое время, а время идет. Пробовал на столе подключать - без результатно, CAN с маленького разъема на большой - тоже глухо. Шил через подкапотный разъем, из оборудования: Combiloader, Сканматик, Диалинк, провод для подключения через подкапотный разъем ЕЛМ327 который. на столе подключал через Сканматик+универсальный кабель для 71 модуля PCM. Сразу скажу, что и там и там сопротивление между CAN было и равно 120 Ом. Направьте в нужное русло. В КТАГе протокол не нашел, чтобы со вскрытием сделать. Уточнение, прошивку заливал от калибровщика, на основе стока
