Диагностика Ауди Заблокирован руль
deepak -34463
Здравствуйте.ауди а6 с6 2008г при повороте ключа не разблокировается руль и не включается зажигание.Подскажите пожалуйста куда копать? Чем можно разблокировать хотя бы руль чтобы закатить в гараж.Заранее спасибо.
если 05 блок не мертв , то читается без зажигания. Пробуйте читать и тереть ошибку и руль разблокируется , но не на долго. Дальше чините или меняйте защелку
Пока руль не разблокируется - зажигание не включится. Пока иммо команду не даст - руль не разблокируется. Зажигание можно включить перемычкой. Но руль это не откроет. Разблокировать насильно - съем рулевой колонки.
Спасибо большое всем за помощь.проблема решена.аварийка каншину не разбудила, пришлось подавать питание на реле. Причина блокировки был старый аккумулятор.
