Диагностика Блок комфорта пассат б6 б7
annika -75129
Здравствуйте, для себя просто интересуюсь, обьясните пожалуйста кто знает один нюанс, если в блоке комфорта умирает именно процессор , то б/у блок возможно будет привязать или только новый в диллера?
Знаю что в комфорте просто перепаивают еепром и все, и ставят б/у на пассатах, а если дело в процессоре что тогда делать? Как б/у с разборки привязать?
Жаль((( но вроде проц умирает крайне редко , и в большинстве случаев все решается переносом еепром, это правда ?
Не всегда перенос еепром помогает.
Тогда иммо переложить по дампам, либо оборудованием и поехали.
Спасибо, Может знаете новые блоки комфорта вообще где то продают? Или только через официалов заказывать? Себе на запас хочу прикупить один
Китайцы возможно делают на алли посмотрите.На туарега 08г.брали там.
Смотрела, нет, грустно , машина популярная а запчасти такой новой найти тяжело ;(
б/у блок комфорта на б7 пассатике (европеец) можно привязать если например на родном блоке умер процессор?
Спрашиваю, потому что На другом форуме писали что вроде нельзя, типо на процессоре сидит вся инфа , а если он умер то никак на б/у не перенести
Спасибо за ответ,, тоесть не нужно переживать за покупку нового блока, в случае чего всегда можна привязать б/у ? Именно комфорт интересует....
