Диагностика БМВ 116i как скинуть ошибку АБС 480А11
shanelle
Здравствуйте, не совсем по теме конечно. Подскажите пожалуйста bmw 116i, владелец говорит заменил колодки передние и датчик тоже но ошибка по АБС не уходит. Пробывал лаунчем скинуть, скидываться и в ту же секунду загорается. Владелец говорит что ему где то сказали что нужно как то программно пробег где то как то ввести чтоб ушла ошибка. Сам такой информации нигде не нашел. Фотографии приложил. Заранее благодарен откликнувшимся.
Скорей всего нет там сброса интервала передних колодок, обрыв где то. плохой контакт в разьеме, или согнул пин
Передний левый и задний правый, так устанавливается
Колодки
После замены колодок, датчика износа (если поврежден) и датчика ABS, надо провести сброс диагностикой, без разницы какая диагностика, главное, чтоб мог зайти в нужные настройки... иначе говоря обнулить, но не методом стирания ошибок, а зайти в блок ABS выбрать сервисный сброс или подобное... там найти сброс на передние колодки и сбросить... потом должно все нормально работать, если все по механике исправно.
