Диагностика Chery Amulet 8 кл 1.6 Проблема с подогревом лямбды
  • Автор темы Автор темы vergel
vergel
Здравствуйте. Chery Amulet 1.6 8кл Бош М7.9.7 .
Проблема с подогревом датчика кислорода.
Появляется ошибка "Неисправен подогрев ДК1".
Проводка от ЭБУ до датчика исправна (проверили).
Подключил Сканматик 2:
Параметр " Подогрев датчика кислорода " скачет постоянно ВКЛ/ВЫКЛ.
А должен быть просто ВКЛ.
Прошита под Евро2, кто и где прошивали не знаю.
Куда копать? Может быть пробела в прошивке? Или ЭБУ неисправен?
ЭБУ неисправен, скорее всего кондер сгорел керамический, вскроешь - увидишь
ну или можно просто евро 0 залить и отправить с богом
Есть ещё вторая тема по этой машине) сопротивление нагревателя 0.4, а это мне кажется не норма совсем)
Стояла прошивка Евро 0 так как сломался сам датчик кислорода, но машина совсем не едет на Евро 0, прошили где то под Евро 2. Датчик поменяли, клиент купил его на Озоне.
Попробуйте подключить сканматик и открыть переменные по лямбде. На холодную запустите и смотрите. Пока мотор холодный, лямбда работать не будет. По мере нагрева он включится и начнет менять показания. Понаблюдайте, а из этого уже можно будет делать выводы. И еще как вариант - подкинуть заведомо рабочий ДК и повторить процедуру.
Сканматик подключил, напряжение на ДК1 показывает 0, так как он возможно не прогрелся.
Он не может нагреть Лямбду так как он включает и выключает её каждую секунду
Подкинуть заведомо рабочий ДК и смотреть напряжение, ориентировочно должно быть от 0.1 до 09.
