Диагностика Citroen c4 2012 2.0 hdi не работает кондиционер
  • Автор темы Автор темы jolly
jolly
всем привет, приехала машина не работает кондиционер, на муфту компрессора доходит 1.4 вольта, при подаче нагрузки падает до 0, подозреваю что блок бсм, с него идут провода на муфту, проверил бси, визуально целый реле не вздуты, по ошибкам в блоке двигателя B1300, наружняя температура в норме, бси показывает состояние муфты компрессора включен при нажатии на кнопку в салоне, преды целые, бсм залит силиконом не уломав разобрать не смогу, спилил нижний пластик визуально все целое в бсм стоит около 7 реле, резистор вентиляторов тоже проверил - целый тест вентиляторов оба режима работают, при подаче 12в на муфту - муфта срабатывает. Менять бсм?
Провод прозвонил под нагрузкой от BCI? Питание попробуй подать на муфту не на прямую, а на провод на BCI.
я попробую посмотрел приходит ли вообще что-то от бси на бсм, не было схемы так не мог
в общем пришел сегодня, проверил сигналы еще раз, проверил по схеме что с бси все приходит на бсм, проверил что блок климата дает сигнал на бси, бси дает сигнал на бсм, пропаял нижнюю плату бсм проц и все ноги от верхней платы с предами, проверил еще раз всю проводку, поперетыкал фишки, сел в машину скинул все ошибки что возможно лексией, завел и все заработало, проверил раз 100 что это не случайность, перезаводил машину короче весь день погонял ее и все отлично
