Диагностика DAF XF95 Astronic
  • Автор темы Автор темы meryl
meryl
Ошибка 3110.
Бывает 3 дня без проблем, а иногда 3 раза в день.
Проверил питание к модулятору коробки и блока рычага переключения передач. Косу проверил. Все целое.
Сопротивление 116 Ом от блока рычага переключения передач до модулятора (D954) (замер делал при отключеном блоке D955 )
Визуально посмотрел на плату "ручки" , пайка целая.
Поддолкните на мысль
Просто прозванить, минута делов. А лучше диагностикой посмотреть положение переключателей.
P.S. Упустил момент, проверить диагностикой, как реагируют положения переключателей ручки при активной ошибке.
Да, это все проверяется при первом подключении диагностики. Но и еще проверяются другие ошибки по другим блокам, которые участвуют в работе акпп.
При активной ошибке джойстик и селектор компьютером диагностируются?
С каждым постом все больше и больше информации. Правильно поставленный вопрос , содержит половину ответа. Нужно подкинуть другой джойсик.
Разбил этот миф в моем случаи. Машинка месяц катает с поднятым рычагом без ошибок
