Диагностика Инфинити FX35 2007 аварийный режим
juliet -92399
Доброго дня! После замены гидроблока не реагирует на газ, ошибок нет. Предыстория такая, на ходу слитела клемма минус, произошел видимо какой-то скачек напряжения, где-то приговорили и заменили гидроблок. Если вытащить пред "AT cont" машинв стоит газует на ХХ. Авто находится в соседнем городе. В гугле нашел одну тему с форума, но там нет ничиго и авто в итоге уехало к офицалам. Кто встречался или может знает решение проблемы или куда капать? Не хочется говорить человеку тащить авто, чтоб в итоге развести руками. Говорит, что кто брался не смогли сделать, а большенство просто отказывается от попытки даже посмотреть.
После "как слитела клемма" загорелся AT чек и авто ехало только на одной скорости, в городе ему уже сделали диагностику, ошибки были по салиноедам, как я понял при ручной уже диагностики приговорили блок, что в нутри акпп. Салиноеды вроде как исправны и он поставил свои.
Еще так же сказал, что когда пред "АТ cont" убираешь поевляетс питание на дроссель, если вставить то питание сразу пропадает
И вообще говорит, что она как бы разгоняется на 2000 оборотов, переключается норм при этом, не пинков, не посторонних звуков.
по саб блоку врядли, что ответит не понимает. но а я не имею доступа к авто так как в соседнем городе находимся.
