Диагностика Лансер 9 Проблема с генератором
albert -39299
Парни подскажите куда копать.лансер9 зарядка пропадает сама. Предыстория:сгорел регулятор, заменили, поставили проработал 2дня и зарядка пропала, при отключении разъёма заряд шел 14,2. Потом пропал совсем. Решили не парится поставили новый отработал неделю(замыкание обмотки). Сейчас поставили новый и пригнали мне. Провода то прозвоню без проблем, но есть такое сомнение что не в них дело. Сейчас ситуация такая:завел заряд14.2 примерно минута+/-, потом 12,7-12,8. Может было у кого то так.
Реле регулятор на четыре провода? Если да, то в зарядке участвует ЭБУ.
Да 4, разобрался. Хитрая штука как оказалось. Там заряд идет сначала на восстановление акб после запуска потом эбу его садит до 13 и хоть убейся держит так.
с не родными реле регуляторами так бывает, в 9м так точно, ЭБУ не может с некоторыми подружиться. Можно просто один провод откинуть, который через ЭБУ к регулятору и будет всё время +/- 14.2
